主题:【求助】请问葡萄糖这个值是多少?
rabbit123
请教大家书中有一段话将葡萄糖和谷氨酸各称取150mg后定容至1000ml,这个标准溶液的BOD5值是多少呀?书上没有说,但是有一句话说是含300mg/l葡萄糖的BOD5是210mg/l,如果是这样,那么称取150mg的其BOD5是105mg/l吗?好象不太对呀,请教大家!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
原文由 rabbit123 发表:
按照《GB7488-1987水质生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法》是将20ml葡萄糖+谷氨酸标准溶液(150mg/L)用接种稀释水稀释至1000mL(并且按照BOD测定的步骤进行测定)得到的BOD应在180-230之间(否则应检查接种水,如果必要还应检查分析人员的技术)
如果你觉得这样配置溶液不放心或者还不清楚,可以直接购买商业的 BOD标准试剂,进行验证。
祝愿你成功!
