主题:【讨论】不可忽视接地问题
浏览0 回复21 电梯直达
wccd
接地不良的问题是我们常遇到的,一般大致有以下几种情况:
1.  实验室地线质量不好,特别是线缆老化,电工的粗心大意造成错接、误接;
2.  分析仪器的接地与一些大型设备的地线接到了一起,非常不干净。通常情况下,分析仪器的接地必须是单独的一个干净的独立接地;
3.  插头和接线板的问题。 这是我们最经常遇到的。 这往往是我们平时工作过程中太大意造成的。
该帖子作者被版主 =牛魔王=3积分, 2经验,加分理由:这个确实很重要
wccd
一、接地不良,地线与零线之间电压实测86VAC。
二、接地正常,地线与零线之间电压实测1.2VAC
2013/4/9 14:44:18 Last edit by wccd
hsz123456
3aaa3
如果在做地线的时候省了钱,那么,在仪器的使用中,仪器早晚会通过故障的形式让你把这个钱再拿出来。
沧海青城
wccd
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
我们的光谱长期性接地不良
长期性接地不良?影响分析吗?
沧海青城
原文由 wccd(wccd) 发表:
我们的光谱长期性接地不良
长期性接地不良?影响分析吗?
对分析没啥影响,但对设备危害很大啊
沧海青城
原文由 wccd(wccd) 发表:
我们的光谱长期性接地不良
长期性接地不良?影响分析吗?
对分析没啥影响,但对设备危害很大啊
=牛牛=
大型分析设备都是要单独接地的 这个我听说的都是要求接地电阻值小于2欧姆 (也可能0.2,忘了),这个是好像直接用万用表就能测出了 具体原理是啥 是不是指的地线的电阻
king95509
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
我们当时安装4460的时候要求地线和零线间的电阻是1欧姆,直接用万用表在三相插座上测出的。
=牛牛=
原文由 king95509(king95509) 发表:
万用表的两个指钍分别指着哪了
