原文由 hiei(qhdzn) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 hiei(qhdzn) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 hiei(qhdzn) 发表:
标准空白高出一个数量级基本上就是污染了。
藻类中有机砷含量较高,微波消解是无法将其全部消化为无机砷的。
,最近领导送来了一批螺旋藻片,叫我帮她测下里面的有害元素Pb、Cd、Cu、Hg、As,还想用微波消解来做呢
砷建议用湿法消解,需要加入硫酸。
你是指针对那些有机砷的样品就采用湿法消解,是吗?
海产品中的砷以砷甜菜碱(AsB、As+(CH3)3CH2COO-)形式存在,砷原子与碳原子间由四个砷碳键紧密连接,键能较大,意味着破坏四个砷碳键需要较剧烈的条件。微波消解温度达不到,无法消解完全。
原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 hiei(qhdzn) 发表:
对的,以前也有类似讨论,砷微波消解应该是不行的,其它金属不知道,你也可以用质控样先试试
质控样?用标准溶液行不?我这边可没有质控样哦
标准溶液就没效果了,重点在于能否消解掉产品中的有机砷
例如标准规定:砷不得过2PPm时,是指总砷?还是无机砷?有机砷呢?假设只要测无机砷的话,用微波消解应该是可以的吧?
原文由 wujinkun(wujinkun) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 hiei(qhdzn) 发表:
