原文由 szgrace(szgrace) 发表:
仪器型号是PE claurs 500 gcMS,然后抽真空抽了4天3夜了,真空度就一直停在4.8*e-5左右没有再下降了。
4月8日,9日,10日抽真空的情况。
1.怀疑漏气,更换色谱柱两端石墨垫,更换离子源上的O型圈,真空还是抽不上去。用氩气吹扫柱箱传输线附近和离子源外围,并未发现40的峰。
2.怀疑氦气不纯,导致氮气的峰一直很高。
3.怀疑调谐液有问题,因为打开调谐液几乎没有69的峰。后来抽到408*e-5后直接输入69,131,213,502后见下图情况。
基本上能查找的原因都查找了,真空抽不上去,各峰的比例也不对,请问大概还是有些什么原因未考虑到?
原文由 hothot(hothot) 发表:原文由 szgrace(szgrace) 发表:
4月8日,9日,10日抽真空的情况。
看你氮气也不会很高,不像漏气,真空不够不一定是漏气,也许penning gauge坏了或者也许涡轮泵坏了,另外标准液是不是没了?
不好意思,忘记说一些细节了,涡轮泵的转速是没问题的,标准液也是有的,离子源也是清洗过的,柱流速是1ml/min。
