主题:【求助】急,急,急,液相法测栀子黄含量
浏览0 回复13 电梯直达
yulin
有人用液相法做过栀子黄(藏花素主要成分)吗?使用的什么色谱柱?出峰时间是多少?我用C18 4.6*150mm的柱子,流动相为:乙腈+水=5+5,出峰时间为1分多,感觉出峰时间太早了,流动相的比例调过,除了这个比例,其他的出峰效果都不好,峰型不好,峰很宽,除了调流动相外,还有其他的方法能够让出峰时间往后延长些吗?
该帖子作者被版主 cminzhen3积分, 2经验,加分理由:积极发帖求助!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
三人行
色谱条件:
色谱柱ZORBAXNH2(4.6×150mm);
柱温:25℃;
流动相:乙腈:水(80:20);
流速:0.80ml/min;
进样量:10μl;
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:积极应助!
沧海落叶
柱温降低。流速变慢
yulin
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
色谱条件:
柱温:25℃;
流动相:乙腈:水(80:20);
流速:0.80ml/min;
进样量:10μl;
我们没有这个柱子,其他的条件试过了,不适合的
yulin
原文由 沧海落叶(songdongdong) 发表:
柱温降低。流速变慢
现在的温度已经是25℃了,室温也差不多是这样的,流速明天试试0.8ml/min吧
remioromen
原文由 yulin(yulin) 发表:
响应因子与柱效,流动相比例,温度,固定相,ph等有关。可以各方面考虑,推荐你适当调高大极性溶剂的比例,减弱流动相的洗脱能力。
nixiaolong
yulin
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
你用的是什么标准样品? 栀子苷 还是 栀子甙
都不是,是栀子黄素,单标,就是藏花素
yulin
原文由 remioromen(remioromen) 发表:
明天再试试调流动相的比例看看,不过之前调了,峰型儿不好,明天看看梯度行不行吧
nixiaolong
看来不是按照国标做呀,我们测得是栀子甙 条件是70+30  水 +乙腈,c18柱 4.6*250 约在7min左右出峰
yulin
那你们做的基质是什么呀,有检出吗?检出高吗
