主题:【讨论】结果的数值修约你注意到了吗?
浏览0 回复23 电梯直达
baby073125
最近做了一个断裂强力的实验室间比对,结果是满意了但是看到数据分析后不免冒了一身冷汗,原因就是自己的结果是按照标准进行修约的,而很多单位并没有对数值进行修约,直接记录的测试实际数值。这种情况下如果自己的结果在接近标准下差的话对数值修约不就有不合格的可能了吗?想讨论一下上报的能力验证或实验室比对这样的活动,上报的结果是不是不经过修约要好一些啊!
该帖子作者被版主 检测一家亲2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出讨论话题
按标准进行修约后上报。
该帖子作者被版主 fangchength2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
baby073125
但是修约后的数值容易偏差,如果在要求的临界线上的话有不合格的危险。
hou1210
是的,这种情况下楼主即使过了,也要进行原因分析才行啊!否则的话对于以后的测试很有影响。
xinye1210
我们还真么有遇到过这样的问题,按理说应该修约的。
baby073125
我感觉对于这种外部的对比,应该统一以下说法,要求所有参加的实验室都修约或者都不用修约才行。
hou1210
是的,应该统一才行,这样的话对参加者也是一个公平的方法。
baby073125
是啊,数值修约很重要。有时候修约后的结果会偏离标准很多。
chouy01
一般能力验证的作业指导书会有所说明,或依标准方法上的说明。
baby073125
按照标准应该修约,对于没有修约的单位组织机构是不是该退回经结果修约后再进行统计,这样的话感觉会严格一些。
xinye1210
