主题:【讨论】上海出入境检验检验局“饲料中孔雀石绿含量测定”能力验证
浏览0 回复53 电梯直达
pingshuo
有人参加吗,希望讨论一下啊
该帖子作者被版主 委员长2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
委员长
abc87212064
我们两个样品,其中一个比仪器检出限还低,不知问题出哪了?有做过的同行来吱一声
abc87212064
pingshuo
coyote
我也是一个样品未检出,在这个样品上做0.5ppb的添加回收,LMG是98%,MG为78%。所以我觉得应该是阴性样品。另外一份样品检出比较高。
很少碰到这中给阴性样品的啊??
abc87212064
是有一个空白样品,另外一个的结果:LMG:23.9uk/kg,MG:10.4uk/kg(此结果为MG溴酸盐,未折算为MG),还有那位大虾做好了,交流下啊!
2012/8/30 17:04:10 Last edit by abc87212064
委员长
2010年做木制品中的五氯苯酚的时候,就碰到了一个阴性样品,那次是做三个样品。
chenjinfeng8
大家用的是纯标准品较的,还是基质标准品较的?
我用的是豆粕做基质较,隐色MG回收率偏高。结果也是一个空白样品,一个阳性样品
chenjinfeng8
yiyi8484
我也有一个样品,低于检出限啊,什么都进不出来?是不是这样子的?
