原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
选了7条铅的波长来测,各条波长之间的结果怎么样,相差大吗?
除了168这条外,其他都还可以的,就不知道您说的相差到底是要相差多少。。。。10%还是什么??
168这条谱线我个人觉得是做些高含量的铅所需要的,配的标液响应值几乎没有!不知道各位看法如何?
想知道,同一次测试,pb的各条波长的数据有没差异,数值差异大不大。
在没有干扰的情况下,10%以内应该可以达到的。
没有干扰的话 各条谱线之间理论上应该是差不多的 不会有10%那么多 不过实际运用中不会选7条那么多吧 我们一般选择2~3条就好了 这个我们也有参加 选的谱线有220 283 405 3条 做出来偏差就283的那一条偏差比较的多 可能是样品基质里面有一点点的Fe造成的干扰 我们那条谱线就舍去了 用了另外的两条取的平均值 质控样用的是NIST2582 回收率在95~105之间 做了3组 6个测试结果 质控样跟样品各自的平行性都还不错 最后取了个平均值
