主题:能否不用溶剂,而直接用溶质测其H谱?
浏览0 回复8 电梯直达
cookie_fly
能否不用D代溶剂,而直接用普通溶剂测其H谱,例如,直接测普通氯仿的H谱?
如果可以的话,需要设置什么参数?谢谢
wangm
使用D代试剂是为了避免溶剂H的影响吧,毕竟相对而言溶剂浓度大,信号强
cookie_fly
我是觉得没有D代的话会锁不住场。
如果在普通溶剂里加一点D代溶剂的话能不能锁住呢?
jfxiang
可以。如果是布鲁克仪器,可以在不锁场的情况下完成这种采样。请注意把bsms控制面板上所有红的按钮全部变灰,其它按照正常操作顺序就可以了。
qs0101
测氯仿的H谱应该需要D代溶剂的,否则会给锁场带来困难。
nmrviewer
原文由 jfxiang 发表:
以前,在日本电子和瓦里安的超导谱仪上都做成过。短时间内氢谱效果很好。长时间采样,就要看磁体了。漂移小的磁体还可以。飘溢大的效果就差了。
做氘谱就只能用普通溶剂,不锁场做。
过去为省溶剂,曾在四氯化碳中加10%氘代氯仿代替纯氘代氯仿。
guoxr
如果是因为实验对象找不到合适的D代溶剂的话,可以使用套管的方法,在套管里加入D代试剂锁场。
zhj0181
可以是可以,但场可能会飘的比较厉害,可以加大SW数值,比如设为100ppm
55isback
