原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:
都是很牛的机器啊 前两者是品牌新机 后者出的久一些 我是做仪器耗材的 碰到比较多的是 NexION ICP-MS Agilent 7700 ICP-MS 这类仪器一般大同小异 操作及原理都差不多中药方面我碰到用Agilent和thermo或PE的都有
嗯嗯,现在就想对比下哪款比较适合我这边的,现在我这边用的原吸是热电的,荧光是北京科创的,由于检测任务较繁重,在考虑买MS,真不知如何选择
原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:
ICAP Q现在国内用的还很少 我还没看过那家装了这仪器 相关工程师估计熟悉的也少 所以建议还是Agilent或者PE的吧 跟厂家把技术参数和报价要过来 综合比较一下
原文由 yahoocar(yahoocar) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:
我用的是热电的X2ICP-MS,也就是iCAP Q 的上一代,我主要做烟草,感觉还不错啊!买仪器除了价格、性能还有售后,另外说一下,热电能修ICP-MS的都可以修自己的原吸,原吸有小问题一并解决!但Agilent 修ICP-MS的不可以修自己家的原吸!Agilent 的ICP-MS是和日本横河仪器合作研发生产的,售后服务是专门一个组,但Agilent 的元素光谱是买原来瓦里安的,所以售后服务是另外一个组,原吸售后和ICP-MS售后之间没有任何联系的!PE不清楚,不多说,从论坛看到过有关NexION ICP-MS RF吐槽的图片,RF那附近竟然有塑料管管路从那绕过,太不可思议了!RF工作时那温度很高,塑料管碰到RF的铜管融化了,那就等着花钱维修吧!个人PE觉得这一点设计的不是很合理!不合理的设计可就意味着过保后,你要使劲往里面砸钱啊!
原文由 yahoocar(yahoocar) 发表:原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:
ICAP Q 年前厦门装了一台,陆续到货了,华东地区也开始装了啊!能装ICP-MS的都是资深工程师,也都接受过新产品安装培训,组装调试ICP-MS这东西对于他们来说就像我们组装电脑一样简单,没什么难的。所有的部件出厂前都调试过,除非运输途中损坏,一般都没有什么问题的!
另外,如果按技术实力和年销售额算,PE和Agilent加在一起都比不过热电!
