原文由 valorb(654456) 发表:两台仪器之间有差别是可以的,但是差别太大就有问题了,仔细比较看看[/quo主含量的差异一般在0.2%以内。主峰一般含量都在99以上
原文由 石头记忆(zzip203) 发表:主峰物质或者杂质的响应,在测定浓度范围内不成线性
原文由 zjq198203(zjq198203) 发表:原文由 石头记忆(zzip203) 发表:主峰物质或者杂质的响应,在测定浓度范围内不成线性响应在测定范围内不成线性,是不是表示:比如,主含量在99的物质和杂质含量的0.5%的物质的响应与含量不成比例关系?
原文由 zjq198203(zjq198203) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:如果用面积归一法,那完全可以理解。因为不同仪器对物质的响应值还是有差别的,所以这种情况最好使用校正面积归一法我买标准回来试试
原文由 tlym(tlym) 发表:进样量,分流比一样不?!
原文由 zjq198203(zjq198203) 发表:原文由 tlym(tlym) 发表:进样量,分流比一样不?!分流比是手动调节的,没有具体的数字。进样量因没有配置确定的浓度,应该不完全一样
