原文由 hnteng(hnteng) 发表:原文由 sally0326(sally0326) 发表:
我们实验可能和各位做的不太一样;
如果做分析,因为都要进行对比的,所以就想各位说的,保证每次一样就行了,准确与否其实就不是很关键;
我们实验室要计算含量,没有对比,就是按照比如进样2ml,2ml默认100%,得到的其中一部分/2ml,计算其含量百分比;这样计算的话,2ml的是默认的,如果进样不准确,实际进样2.5ml或者其他的,最后的结果就不准确了,呵呵
你的定量出发点就错了!
液相要求每次进样体积一样,改变的只是浓度。做标曲时,不是说你用同一浓度进样2ul 5 ul , 10ul 20ul 来建立标曲,而是,进同样的体积(比如最常用的是全充满法进样20ul),配不同浓度的标样来进样的。
坦率地说,看来你没受过基本训练啊。
