原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:
湿度太大要考虑整座楼和房间配置冷器机进行恒温控制.
整座楼都进行恒温控制,成本高。有的办公区域或精度对温度要求不高的仪器就不用恒温,需要区别对待吧。
如果要求不高的话,这是肯定的。通常都是一楼作恒温区,夏天不易变热。
有的公司,建恒温实实验室,建在负一层,这样耗能会好一些。
建地下层的也有,但空气光线都觉得太差。
光线问题值得考虑啊!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:
是除湿机啊!这个一般湿度大考虑的比较多
都象所说的湿度那么大,正常除湿都很难不回潮。
备用一个还是比较好的
一个可以加温的空调先往外吹,而后再开冷气,估计效果更佳。
这种方式没搞过,一般都是直接开空调调干燥模式!
原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:
建地下层的也有,但空气光线都觉得太差。
光线问题值得考虑啊!
因为测试时间一长, 总觉得在地下, 最终人感觉非常不好.
