红外光谱法的特点和应用
1.红外光谱法的一般特点
特征性强、测定快速、不破坏试样、试样用量少、操作简便、能分析各种状态的试样、分析灵敏度较低、定量分析误差较大
2.对样品的要求
①试样纯度应大于98%,或者符合商业规格这样才便于与纯化合物的标准光谱或商业光谱进行对照多组份试样应预先用分馏、萃取、重结晶或色谱法进行分离提纯,否则各组份光谱互相重叠,难予解析;
②试样不应含水(结晶水或游离水)
水有红外吸收,与羟基峰干扰,而且会侵蚀吸收池的盐窗。所用试样应当经过干燥处理;
③试样浓度和厚度要适当
使最强吸收透光度在5~20%之间
3.定性分析和结构分析
红外光谱具有鲜明的特征性,其谱带的数目、位置、形状和强度都随化合物不同而各不相同。因此,红外光谱法是定性鉴定和结构分析的有力工具。
①已知物的鉴定
将试样的谱图与标准品测得的谱图相对照,或者与文献上的标准谱图(例如《药品红外光谱图集》、Sadtler标准光谱、Sadtler商业光谱等)相对照,即可定性。使用文献上的谱图应当注意:试样的物态、结晶形状、溶剂、测定条件以及所用仪器类型均应与标准谱图相同。
②未知物的鉴定
未知物如果不是新化合物,标准光谱己有收载的,可有两种方法来查对标准光谱:
A.利用标准光谱的谱带索引,寻找标准光谱中与试样光谱吸收带相同的谱图
B.进行光谱解析,判断试样可能的结构。然后由化学分类索引查找标准光谱对照核实。
③新化合物的结构分析
红外光谱主要提供官能团的结构信息,对于复杂化合物,尤其是新化合物,单靠红外光谱不能解决问题,需要与紫外光谱、质谱和核磁共振等分析手段互相配合,进行综合光谱解析,才能确定分子结构。
④鉴定细菌,研究细胞和其它活组织的结构
4.定量分析
红外光谱有许多谱带可供选择,更有利于排除干扰。对于混合物,如果分别测定其特征谱带的吸收,甚至可以不经分离就可进行分别定量。
红外吸收光谱定量时吸光度的测定常用基线法。假定背景的吸收在试样吸收峰两侧不变(或透光度呈线性变化),就可用画出的基线来表示该吸收峰不存在时的背景吸收线,于是图中T0与T之比的对数就是吸光度
☆一般均用校正曲线法或者与对照品比较定量,不用吸光系数法
因为红外分光光度计测定时需用较宽狭缝,ε不能测准
☆红外光谱定量分析灵敏度较低、误差较大
红外光源发光能量较低,红外检测器的灵敏度也很低,ε<103
吸收池厚度小、单色器狭缝宽度大,测量误差也较大
☆对于农药组份、土壤表面水份、田间二氧化碳含量的测定和谷物油料作物及肉类食品中蛋白质、脂肪和水份含量的测定,红外光谱法是较好的分析方法。
天津港东整理
