主题:【讨论】各们的JEM2100每天下班了LENS关不关
浏览0 回复19 电梯直达
zhbl1
新的2100安装问题一直不断,最近发现天气热了,水箱的温度也高了,为了节省效率就把LENS关了,不知道各位的电镜晚上LENS关不关,个人理解LENS只是在拍照的时候才会调节光路,所以不拍照的时候可以关了,关了对水箱的负担也小了,不知道理解正确与否。
天黑请闭眼
我们的2010一直不关。不过你考虑的也没错,有工程师建议是关掉的。
蓝莓口香糖
水箱负担肯定小。没有应该不应该关,完全看考虑问题的角度。频繁开关肯定不利于系统稳定,我们现在连扫描都不关。我记得世界上寿命最长的那个灯泡是一直点亮的,从不关灯,连搬家都要配一个电源持续供电。
天黑请闭眼
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
哦,关lens会带来多大的不稳定性?我们倒是不关,稳定性不错,高压中心和象散基本都不怎么用调的,一般就随便看看,两周左右才简单合轴一下。但这个跟lens有关么?
洪星二锅头
我们的lens也是一直都不关的,刚装机器的时候,lens在下班时关的,后来不知道怎么把lens开关的电容给烧了,换了电容后,一般情况是不关lens,状态还蛮稳定的
zhbl1
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
是的,我们现在每天都关,感觉关了对LENS影响不大,可能就像你说的会把电容给烧坏
zhbl1
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
看来大家都不关,我现在每天都反他给关了,感觉关了对光路什么的没有什么影响,可能就像你说的会把电容给烧了。
zhbl1
LENS的开关和高压中心及象散这些应该没有关系的,真空每天都开着对设备是有好处的,个人觉得灯丝和LENS每天都关了没有影响的,如果说稳定性好,那么是不是灯丝也不关呢,就这样一直开下去?
蓝莓口香糖
难道大家没发现电压降下来之后透镜电流也是跟着下降的?
zhbl1
这和LENS没有关系的。
zhyl_ahu
较长时间,比如放假期间,可以将粒子泵和LENS都关掉的,只要保持镜筒的真空
