主题:AAS与氢化物发生器不兼容
浏览0 回复6 电梯直达
sunwayle
各位神仙:我在做氢化物发生器过程中,发现了一个奇怪的现象:原吸是PE的,氰化物发生器是北京瀚时的,发现在做冷原子吸收时是正常的,可是一旦做砷、硒等用电加热时就无法读数,一点测试就会有一个对话框跳出来说no fuel pressure,如果先吸入样,再加热,石英管一变红就没办法读数,一对话框跳出来说flame has been extinguised,怎么办?俺想破了头也没头绪!各位高人谁能指点迷津阿?不胜感激!!!!
cqmhy
出现这样的原因是因为你没有使用PE配套的FIAS,仪器当然不能检测出来你使用了FIAS,它以为你还是在做火焰,提示你没有燃气,火焰熄灭。以前做砷的时候,我也碰到过这个问题,不理它,继续做,好像可以做出来。我用的是PE AA800,FIAS用的是日立Z-8000的。
djp1980
原文由 cqmhy 发表:
厉害,有国产的FIAS可配吗?
sjzj
我以前也碰到过这个问题,可能是因为国产的匹配性不好,透光性能较差,导致最终检测到的能量过低造成的。手动微调管子的位置应该可以调出来的。唉,到底原装的好啊
sunwayle
原文由 cqmhy 发表:
多谢!!!我发现问题所在了,应该就是软件不怎么兼容的原因。我如果直接进入氢化物发生器界面就会出现上述问题,如果我现在火焰里面点一下火在熄灭,回到氢化物界面就一切ok了!
这样的问题真是防不胜防阿!
多谢各位了!看来这问题也有很多人碰到呢!
lzj5716
怪侠一点红
