主题:【求助】石墨炉测cd背景灯能量太低 怎么调?
浏览0 回复8 电梯直达
hy411228
我才接触原子吸收,想用石墨炉测土壤中的cd,但是电灯后,一开背景灯,cd灯的能量上去了,但是背景灯的能量没有了。请教各位大大应该怎么调啊?我用的是pe-aa-400。这里说下啊PE 的售后真的很差劲
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
背景灯是氘灯吧?怎么会没有能量了?灯是否亮着检查过没?
duliwei19781211
仪器检测过程中背景灯是自动打开的吧
当然也可以自己打开,等能量应该可以调节的
hy411228
灯都亮的 我问了下PE 的售后 他说我弄不了 的灯他来调
hy411228
chemistryren
ldgfive
hy411228
氘灯绝对是亮的 还是不好使 问下CD灯正常能量是多少啊?
chemistryren
原文由 hy411228(hy411228) 发表:
一般负高压在200-500之间是正常的.能量调节每台仪器不同,我的能量要求都是65-75之间.
