原文由 啸啸(v2683407) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 啸啸(v2683407) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 啸啸(v2683407) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 啸啸(v2683407) 发表:
溶剂改变了,反应条件就要改变,条件改变了工艺不就是改变了嚒。
我想问一下,你做过药物合成实验吗,如果你做过,就很容易理解。
我的意思是,能否通过检测结果的不同来反映过工艺的不同呢
以我目前的工作经验,我觉得不能通过检测结果反映工艺。
应该可以做个参考吧
这个可以。
工艺也只能靠检测结果来反映吧
现在我不做实验了,只管化验了,工艺的事不想那么多了。
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
2.仿制片子和原研片子在第一种溶出介质中的溶出度一致,在第二种溶出介质中有较大差别,能否说明两种工艺一致呢?
根据这一点,我觉得如果说两个工艺有差别的证据还比较充分,要说工艺一致就不太合理了。
那就是说,检测结果不一样,工艺就不一样,检测结果一样,工艺不一定一样吧
对啊,这样至少逻辑上才说得过去。
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 啸啸(v2683407) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 啸啸(v2683407) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 啸啸(v2683407) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 啸啸(v2683407) 发表:
应该可以做个参考吧
这个可以。
工艺也只能靠检测结果来反映吧
轻松了,呵呵
原文由 啸啸(v2683407) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 啸啸(v2683407) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 啸啸(v2683407) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 啸啸(v2683407) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 啸啸(v2683407) 发表:
应该可以做个参考吧
这个可以。
工艺也只能靠检测结果来反映吧
轻松了,呵呵
做化验员也不是很轻松,很多东西都是边学边做,遇到检验问题还得自己解决,还要做仪器确认一大堆的活,做实验就不用做这些。
