主题:【咨询】四氯化碳蒸馏回收
浏览0 回复17 电梯直达
c244328649
四氯化碳蒸馏回收一般用什么冷凝管?接口大小是多少?外管长多少?上下管外径多少?
wccd1
richies
这个不是很关键吧,直径跟你的处理量有关,关键是长短
c244328649
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
为什么要回收四氯化碳?
四氯化碳有毒啊
c244328649
原文由 richies(richies) 发表:
哦,那是用球形还是蛇形的还是直型的?
xiaoxu
c244328649
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:
四氯化碳是用来灭火的吗
我们不是
tutm
原文由 c244328649(v2715027) 发表:
哦,那是用球形还是蛇形的还是直型的?
回收溶剂,当然是用直形的。
长短,直径也都不太重要,关键是你在操作中加热控制,使溶剂蒸汽在冷凝管长度的三分之一处冷凝为液体即可,最大不要超过长度的一半。不然收集瓶会热起来,溶剂损失较大。
该帖子作者被版主 dyann3积分, 2经验,加分理由:热心应助~
tutm
哦,那是用球形还是蛇形的还是直型的?
回收溶剂,当然是用直形的,而且这类溶剂应该在通风柜里进行。
happy美丽
购买冷凝管的时候,要注意冷凝管和收集瓶磨口处的配套性~
