主题:【求助】菜鸟如何能让闲置两年CS仪如何焕发青春?
浏览0 回复10 电梯直达
此老五可钻
上次发了个帖子,被认为是广告贴,请斑竹删帖前认真看看内容再做决定,或者删帖前联系下也行啊。谢谢!
我们使用的是某国产CS分析仪,无锡产,购买后使用了几十次左右,然后一直闲置了大约不到两年
本人菜鸟,从来没接触过CS仪。前几天开始着手搞这台机器。
使用情况:
氧气出口压力为0.4MPa,如果小了的话搭载坩埚的升降臂和石英管处的密封圈会漏气。载氧流量和分析气流量都安说明书调好了。
高频燃烧炉的一根除尘一根干燥玻璃管都没有更换过里边的东西,是棉花?
坩埚使用前都没有经过加热,是湖南某厂生产的,不知道是不是火神牌的。
标准样0.5g(其实没有0.5g,大约在0.683~0.501之间,觉得应该质量影响不大吧),助熔剂为纯钨粒,一小勺,具体不清楚多少。
燃烧后测的碳含量如果说不算准确的话还算稳定,几个样差别不大。但硫含量波动太大了,根本不能做修正。
我们要测的是超低硫钢样,所获得的结果令人沮丧。在此向大家汇报这些,菜鸟不清楚应该怎么做,特向大侠们请教,请大家不吝赐教,谢谢!
该帖子作者被版主 wfra10253积分, 2经验,加分理由:话题
wfra1025
不知道你们做的超低硫是多大含量的?做的什么样品?标准样品的硫含量是多少?
如果硫含量过低的话,比如0.0010%,对碳硫仪的测定下限就要求比较高
coorui
估计你久了没有用  建议 你先做做高硫的材料  让气路先饱和下  待高硫的做稳定了在做低的  还有就是坩埚处理下  是不是坩埚的水份太重了
该帖子作者被版主 wfra10252积分, 2经验,加分理由:分享
此老五可钻
原文由 wfra1025(wfra1025) 发表:
嗯,我们在外边用化学法测硫的精度据说能达到10ppm。当然我们希望精度更精密些。测的是精炼钢样,含硫量最低约为50ppm左右,高的话应该在300~500ppm。
标准样品硫含量为0.014%,碳含量为0.12%
此老五可钻
原文由 coorui(coorui) 发表:
小弟不才,请教您。
那我先用FeS饱和一下行吗?我们测的钢样含硫量最高在300~500ppm,最低在50ppm左右。标准样的碳含量0.12%,硫含量0.014%。
云☆飘☆逸
原文由 此老五可钻(v2641223) 发表:
我顶顶顶顶顶。
这样是灌水,下次就删帖了啊,注意啊
云☆飘☆逸
小弟不才,请教您。
先用生铁什么测定一下,先把仪器稳定下来。
=牛牛=
看你这台设备硬件指标能不能支持你做超低硫 再去努力
此老五可钻
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
这正是我担心的。
lihuajiang
我们遇到的情况跟你差不多,我们现在每次做样都是先烧废样,等机子稳了再烧标样,烧三四个校一次曲线,什么时候标样值也稳了再做样,不知道这样做是不是正确的
此老五可钻
原文由 lihuajiang(lihuajiang) 发表:
嗯,我可以试试,谢谢您的回复,你们的坩埚煅烧过吗?就您目前在使用过程中还有什么经验需要注意呢?希望能向您学习。
