主题:碳硫仪的维修
浏览0 回复30 电梯直达
ZW35112
该帖子已被heimuya设置为精华;
各位搞光谱的同行.有没有又兼维修碳硫仪的.碳硫仪不知在哪个论坛.
您可能想找: 碳硫分析仪(红外碳硫仪) 询底价
syk
全全全
我在用美国LECO公司CS-444红外碳硫分析仪分析钢中碳硫时,出现碳数据随分析试样数量的增加而降低,但在间隔一段时间再分析时又恢复正常,连续分析试样又降低的现象,请问怎么解决?(我已将试剂更换、过滤器清洗仍不能解决)
heimuya
原文由 全全全 发表:
我上传了几篇碳硫仪的维修文档,其中应该有一篇是444的,您去下载看看,如果不合适欢迎继续来讨论:
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/027350.shtml
对于您说的这种现象,我的看法是一方面当然是首先排除气路(包含各类试剂)问题,其次可能需要怀疑电路,因为根据您的描述来看,好像是有电子元件因为发热造成温飘,建议查查红外池相关电路。
wangwuchen
全全全
试剂我都更换了(除镀铂硅胶),碳红外池也很稳定(符合说明书要求)。我怀疑是流量控制器的问题(我外接了流量计发现流量不是很稳定)但没有备件,只用酒精浸泡清洗了一下,没有明显改善。你有没有该流量控制器的分解图,能否告知各结构的功能(如压力调节钮的作用),以及分解清洗时的注意事项?谢谢!
heimuya
关于流量控制器出问题,我们的LECO全硫仪出现过,但情况不是象这种停一段时间就好,连续做就变差,而是越来越差,不过你也可以拆散流量控制器后清洗干净再说。
附件是CS-600流量控制器分解图,CS-444我这里没有,估计是一样,因为这种控制器和我们这里所拥有的别的LECO型号的仪器通用,你可以参考一下。至于你说的调节旋钮的作用就是起到调节流量大小。
全全全
原文由 heimuya 发表:
首先感谢你提供的图片!非常感谢!看样子应该一样。我问的不是流量调节旋钮而是压力调节旋钮,不明白它在这里起什么作用?(见附件中图)
heimuya
这个我也没研究过,估计是压力补偿用的,就是使压力变化时保持流量不变
heimuya
这种流量控制器会不会是流量控制和压力控制结合,如果真是如此,那么下面这段百度帖吧里的答案就是它的压力控制原理。希望有研究过此问题的朋友解答。
以下来自百度贴吧:
压力调节阀的工作原理是可调减压阀,具体地说是通过调节给定弹簧的预紧力来调节比较机构的平衡状态。当输出压力、给定弹簧的力(或力矩、或位移)与输入压力(或力矩、或位移)平衡时,阀的开度保持不变,输出压力就维持不变。
若输出压力发生变化,平衡状态被破坏,阀的开度就发生变化,最终进气量发生变化,从而使输出压力维持在给定弹簧设置的压力上。
heimuya
手机版: 碳硫仪的维修
