原文由 richies(richies) 发表:
连老程都说有难度,那看来真的不简单了
不是有难度,是确实有难度。常规色谱光冷却分离罐就比较难满足。
其实,最重要的是温度不好把握。我们有冷源,但温度始终把握不好,只是证明一下。楼主如果真想分离,就可以用这种办法。双柱串联,先冷 分,再热分,就是保留时间还是有偏差,含量也会有变化; 扣减法虽然不准,但精确度还行; 有一种非常简洁的方法,就是热导检测器直接检测,不用分离,这是我们用在在线分析仪上的方法。楼主的的含量,就可以这样做,但它不算色谱法。前几年我替厂家测试过这款表,感觉还行,只是我们的工艺流程暂时不需要,也就没有投入运行。但在许多 空分装置中,还是投用了这款热导氩分析仪。用粗氩原料气的检测。
换一种思维,换一种方式,就会发现有别样的检测 方法。
