GB/T 4336—2002《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱
分析方法》标准修订精密度试验方案
根据钢标委[2012]01 号文“关于下达全国钢标准化技术委员会2011 年第三批国家标准制修订项目计划的通知”,由钢铁研究总院对GB/T 4336-2002《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法》进行修订。经过2012年两次标准研讨会的讨论,在征求相关单位的意见基础上,决定于2013年2月~6月组织共同精密度试验。
本次共同精密度试验是根据GB/T 6379.2-2004 《测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分:确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》进行设计的,目的在于确定《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》国家标准的重复性与再现性的数值。
本方法的共同精密度试验由10~15个实验室对19个元素的11~22个含量水平进行测定,每个实验室对每个元素的各含量水平在重复性条件下测定2次。即短时间内,由同一实验员、用同一仪器、相同的实验条件、同样的校准,进行测定。共同精密度试验所用样品列于表1。在进行精密度试验前,实验员应先对5个验证样品(见表2)进行测试,2次测量平均值应在(标准值±允许差)范围内,结果填写“表 4验证样品结果报告单”。否则,应对校准曲线进行调整。
请各实验室将试验结果填写在“表3 精密度试验结果报告单”中,并加盖公章。试验结果用质量分数表示,质量分数大于等于0.01%的,报3位有效数字;质量分数小于0.01%的,报2位有效数字。
试验时请如实填写分析条件、仪器参数、校准曲线、所用分析线及干扰元素,见5、表6、表7和表8。
附件:
表1 精密度试验所用标准样品
表2 验证试验样品
表3 精密度试验结果报告单
表4 验证样品结果
表5 分析条件
表6 仪器参数
表7 校准曲线
表8 所用内标线、分析线及干扰元素
该帖子作者被版主
king95509加 5积分,
2经验,加分理由:讨论
