原文由 byonddream(byonddream) 发表:原文由 wengl(wengl) 发表:原文由 byonddream(byonddream) 发表:原文由 wengl(wengl) 发表:
手动进样器要接一根触发信号线到岛津的系统控制器(MANUAL)后面,然后质谱也与系统控制器(OUT1)相连就行了
谢谢 你好,那么你说的“质谱也与系统控制器(OUT1)相连”中 系统控制器(OUT1)是指液相上还是哪里?谢谢
就是在CBM-20A或CBM-20ALITE后面的OUT1
谢谢,那么这样连上以后,在analyst软件上怎么设置,因为之前按照你说的我接过,不过只能控制液相部分,MS部分没有作用呢
