主题:【求助】怎样尽可能的阻止铝和氢氧化钠反应时氢气的产生?
浏览0 回复21 电梯直达
南极企鹅
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
求教各位专业人士:怎样尽可能的阻止铝和氢氧化钠反应时氢气的产生?
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:常来
云☆飘☆逸
原文由 南极企鹅(v2722291) 发表:
前提的条件是什么,你是要不反应还是要怎么的?
南极企鹅
是指在固定的条件下(温度、湿度等等),本来反应很快速的产生氢气,我是想控制氢气产生的速度。主要是用在铝化学浸锌工艺上,如果氢气产生的速度快了,那么就会导致膜层酥松,结合力太差。求教,不胜感激!
云☆飘☆逸
铝化学浸锌工艺?用AL 还原ZN 吗??
云☆飘☆逸
碱的浓度小点。或者减少AL的反应面积啊
南极企鹅
呵呵,我是说固定的条件下,比如同样的条件同样的铝片面积和同等质量的同等浓度的液碱反应,所有的条件固定下来,使其反应速度降低。
云☆飘☆逸
这个也太难了,条件一样速度就是一样的,可以改变下温度看看或者用缓冲碱液试试
2013/5/1 20:43:05 Last edit by denx5201314
南极企鹅
所有的条件等同,当然也包括温度,在这种条件下怎样
可以使其反应的速度比原先降低?
南极企鹅
请帮我想想有哪种缓冲碱液(ph最少在12以上)可以起到作用呢?
云☆飘☆逸
这个很难啊。达到强碱性了啊
云☆飘☆逸
可以使其反应的速度比原先降低?
你这个是不是有些违背常理啊
