原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:原文由 linzq(linzq) 发表:
你以为ASAHI42咽得下这口气?哈哈哈,不过这对他是一个促进。就像他说的,我拿着一个鞭子在对着他。就看他如何做了。不过从理论上来说热场确实在灯丝亮度上面的劣势确实很难弥补。要想做出一个好的结果实在是难为ASAHI42了,目前为止他确实是我看到做热场做的最好的一个了。
拿完全同样的样品比较,两个电镜的数据参比你这里也有?
我在等ASAHI42的结果,我的结果已经给他了。不过这些我们本来都在私下比较,要不是你今天的帖子出来。我也不会拿到台面上来,后面的发展看ASAHI42的意思了。在这里逼逼他也很好,呵呵。
从ASAHI42过去给我的结果看来,麦泽伦的信号量上面有不小的差距,正常操作的话。现在不晓得他采用何种手段来克服。如果他都没有办法,一般人肯定不行了。
哦,看来我又不小心引起了小江湖混战啊,一边面壁一边等八卦结果.......
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
我的理解,减速电压就是样品台和物镜之间的一个电势差,不应该和工作距离有关系呀。而且,这个电势差的大小应该是用户能自己选择的。可惜现在的7800最大只能选2kV,不过瘾呀。
可能考虑到加电压之后,样品台如果和物镜距离太近,会有危险?
原来老大用的是JEOL的。等电镜室建好,是不是考虑买麦哲伦或者zeiss了?
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
应该不是安全性方面的顾虑。7800F的最小工作距离是2mm,加上几千伏的电压不会有问题。可能还是JEOL秉承一贯的保守主义,不敢太激进。据说明年推出的型号就能加到5kV了。我觉得7800F用起来还是不错的,不过扫描方面实在是新手,发言仅供参考。
