原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:如果是这样的话,应该会涉及计算方法了吧原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:这个就超出了我所知的范围了,感觉不能原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
光谱半定量分析有多种方法,常用的是谱线黑度比较法和谱线呈现法。
(1) 谱线黑度比较法。配制一套分析元素含量为c1,c2,c3…的标准样品,在相同条件下它们与试样在同一感光板上摄谱,将试样光谱中分析线黑度Sx与标准样品光谱中分析线黑度S1,S2,S3,…在光谱投影仪屏幕上进行比较,确定分析元素的含量。例如,试样光谱中分析线的黑度和第二个标准样品分析线的黑度S2相等,则试样中分析元素的含量与C2近似相等。此法的优点是在一块光谱感光板上可以分析若干试样、多种元素。但需配制一系列分析元素含量相差不大的标准样品。
(2 )谱线呈现法。根据试样中分析元素的含量达到检出限时,在光谱中开始出现该元素的最灵敏线,随着分析元素含量的增加,一些次灵敏线和弱线相继出现而建立起来的一种方法。分析之前,先用分析元素含量不同的一系列标准样品拍摄光谱,并将光谱中谱线出现情况及特征编制成谱线呈现表,表2-4 为铅的谱线呈现表。分析时,在与制作谱线呈现表相同的工作条件下摄谱,根据试样中元素谱线出现的情况及特点可迅速估计出分析元素的含量。
这种方法分析速度快,可同时测定数十种元素,测定含量范围高达几个数量级,不用每次拍摄标准样品的光谱,只需对每种分析元素事先制作谱线呈现表,但分析条件要保持一致。
我有个问题,如果咱的仪器没有那个谱线,能用相近谱线来实现定性吗
不过我听一些维修的说,可以替换测定,不知真假
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:如果是这样的话,应该会涉及计算方法了吧原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:这个就超出了我所知的范围了,感觉不能原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
