主题:【求助】用斯派克MAXx LMF15做小试样的准确度?
浏览0 回复10 电梯直达
wenjing0085
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
用斯派克MAXx LMF15中的铁基小试样曲线,做一个小试样,有漏光,做出数据如图,可是同样的试样换做另外一个实验室去做,做出C:0.53%,Si:0.33,Mn:0.89,P:0.023,S:0.004,每个元素差距比较大。做样品前用标准样品带入,标准样品也做的比较好,只是我的样品比较小发生漏光,请问各位大师,在漏光的情况下直读光谱的准确性有多高,是不是以后遇到小试样就完全不能去实验?斯派克之前有说丝材也可以做并且很准确,丝材用小标准样品曲线时候也是漏光的,这个准确度怎么保证?
附件:
king95509
沧海青城
漏光就得看仪器的性能了,性能好的补偿好,自然差异就不太大。
king95509
还有你的小样品表面(指的不是抛磨面,是侧面的垂直于发光台的面)处理了没,有时候表面没有处理过也会对结果有影响的
dfgj
是每个点都漏还是只有几个点漏的特别厉害?对比一下,另外做小样一般都需要用夹具不然就是有小样的程序还是会不准的
wenjing0085
原文由 king95509(king95509) 发表:
全部用400#的砂纸处理过了~!
萱宝贝儿
奇怪,斯派克的小试样夹具组应该可以夹住丝材,防止漏光的。小试样分析程序只有在用小试样夹具组配套的情况下才能对丝材等准确分析。建议你打售后电话请教下斯派克的工程师
wccd
轻微漏光影响不大,关键是氩气要纯,氩气压力要足,保证激发时的曝光时间。
wenjing0085
原文由 萱宝贝儿(v2851783) 发表:
不是丝材,是不规则的小试样,造成漏光,但是漏光后的准确度不知道有多少?
kolee
小样品分析的确是难题,漏光,漏气都会带来不可预料的影响,影响可大也可小,不可预料。
king95509
如果做的小样子多的哈,而且经济允许的话,可以弄一个高频融融机,来把小样品熔解成块状样品分析
