主题:【原创】求布氏硬度计和洛氏硬度计的区别
浏览0 回复33 电梯直达
愤怒的棉花糖
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
请问布氏硬度计和洛氏硬度计的区别是什么?
推荐答案:吕梁山回复于2014/08/27
洛氏硬度计与布氏硬度计的关系具体如下所述:
洛氏与布氏的关系1、HRC含意是洛式硬度C标尺;
洛氏与布氏的关系2、HRC和HB在生产中的应用都很广泛;
洛氏与布氏的关系3、HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650 ;
若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。 若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。 布式硬度上限值HB650,不能高于此值。
洛氏与布氏的关系4、洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。
布氏硬度计之压头为淬硬钢球(HBS)或硬质合金球(HBW),试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。
洛氏与布氏的关系5、洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。 布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。
洛氏与布氏的关系6、洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。(因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。) 布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。
洛氏与布氏的关系7、洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。 布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。
洛氏与布氏的关系8、在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB。
沧海青城
使用硬质合金球上施加规定的载荷 ,保持一定时间后,卸除载荷。计算压痕直径所得到的硬度值是为布氏硬度,符号为HBW。
洛氏硬度是在规定条件下,将压头(金刚石圆锥、钢球或硬质合金球)压入试样表面。计算测量压痕的残余深度是为洛氏硬度,符号HRA-HRK,常用的是HRC。
吕梁山
该帖子作者被版主 lgt2285积分, 2经验,加分理由:知识点
沧海青城
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
HBS基本不用了
吕梁山
沧海青城
呵呵,我对这个不太懂
GB231.1上面已经明确要求使用的压头为硬质合金球,代号为HBW
社区=冬季=
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
呵呵,我对这个不太懂
为何要淘汰淬硬钢球
沧海青城
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
呵呵,我对这个不太懂
为何要淘汰淬硬钢球
这个还不清楚呢,不过以往经验看,误差很大啊
物理
洛氏硬度计与布氏硬度计的区别:外形是布氏硬度计个头比洛氏硬度计大,重量也不一样,布氏硬度计测量需要显微镜,洛氏硬度计则不需要。布氏硬度计的压球一般比洛氏硬度计直径大,施加的试验力是布氏硬度计大,达到3000kgf,而洛氏硬度计c标尺使用的是金刚石圆锥压头。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 物理(v2771161) 发表:
但感觉布氏硬度的重复性和再现性没有洛氏硬度的好
路云
楼主说的是两种硬度计的区别,而不是两种硬度的区别。
