主题:【讨论】这个保护柱为什么漏液?
浏览0 回复24 电梯直达
xiaoxu
hongliyu84
vcningmeng
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
中间漏液,肯定是没拧紧。
没错,就是客户没有拧紧,不锈钢的外套需要用扳手紧一下,估计可以直接用手拧的
你们的保护柱套安装的时候有方向吗?
有的,上面有箭头表示的,保护柱芯没有方向
yifan1117
雾非雾
vcningmeng
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
保护柱的柱芯就是一个过滤片?
不是的,是个1CM长的柱芯。这样容量比较大
vcningmeng
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
唉,这客户真马虎。
估计是以前没有用过,也有可能操作的是新手;实验室经常是这样,管理的,有经验的人不一定自己动手做实验的。
wsy18
中间漏液,肯定是没拧紧。
金属的都必须用工具紧固,塑料的一般都是手紧接头。
fengmo4668
中间漏液,肯定是没拧紧。
你们的保护柱套安装的时候有方向吗?
哦,有方向是由什么说法吗?我们买的保护柱没有见什么箭头,就是两截的颜色不一样而已。
houjjun
原文由 菜头(laohutushen) 发表:
没拧紧?
保护柱芯放的不对?
哈哈,菜博士有经验。
客户没有拧紧了,这个需要扳手带半圈左右,估计客户是用手去拧的,就认为拧紧了
哦,那是操作问题,保护柱本身没有质量问题哈
