128.9 反相高效
液相色谱法测定盐酸美普他酚片含量及有关物质
【作者】 刘亚妮; 易以木; 张耕;
【机构】 华中科技大学同济医学院药学院药剂教研室; 武汉市第一医院药学部 武汉430030; 武汉430030; 430023;
【摘要】 目的采用反相高效
液相色谱(RP-HPLC)法测定盐酸美普他酚片的含量及其有关物质。方法采用DiamonsilC18色谱柱(4.6mm×250mm,5μm);以甲醇-0.05mol.L-1醋酸铵缓冲液(50∶50)为流动相(醋酸调pH值为6);流速:1.0mL.min-1;检测波长:275nm;柱温:40℃。结果盐酸美普他酚线性范围为10.0~100.0μg.mL-1;r=0.9999;日内精密度RSD为0.57%(n=8);日间精密度RSD为0.69%(n=5);盐酸美普他酚含量测定高、中、低3种浓度的回收率分别为99.45%,98.69%,99.37%,RSD分别为0.32%,0.39%,0.47%。结论该法简便快捷,专属性强,准确度高,重复性好。 更多还原
【关键词】 美普他酚,盐酸; 高效
液相色谱法,反相; 含量测定;
