主题:【第六届原创】记一次实验方法开发
浏览0 回复16 电梯直达
wubin102628
维权声明:本文为wubin102628原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
近日客户反映使用我司柱子拖尾,需要我们筛选一下柱子,达到拖尾因子小于1.5。
客户分析
醋酸氯已定
样品制备
制备方法:
取样品(醋酸氯己定)50  mg至100 ml容量瓶中,用纯水定容,再用纯水稀释10 倍。
分析条件
流动相:
0.02 mol/l磷酸二氢钾(用磷酸调pH2.5):乙腈=65:35
流速:
1.0 mL/min
柱温:
25
检测器:
UV 254 nm
进样量:
20 μL
实验室色谱柱: Diamonsil C18(2)250×4.6 mm5 μm  (Cat#99603-6011088)
1 醋酸氯己定
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
14.27425727782772875040.8722.037--
从图谱看,确实不尽如人意。
但是我们的原则是不放过一根不合格的柱子,但是首先也不能随便冤枉一根好柱子,对dikma的产品还是很有信心的
于是我们重现了实验,并且在现有的色谱条件下,看看是否有更好的柱子。
实验室色谱柱:DiamonsilC18250×4.6 mm5 μm (Cat#99903-8134573)
1 醋酸氯己定
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
15.129231483830197162.4113.615--
实验室色谱柱:InspireC18250×4.6 mm5 μm (Cat#81006-2001178)
1 醋酸氯己定
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
14.50521533401043641671.1033.158--
实验室色谱柱:PlatisilC18250×4.6 mm5 μm (Cat#99503-5031654)
1 醋酸氯己定
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
15.47424850631759404623.5782.727--
实验室色谱柱:SpursilC18250×4.6 mm5 μm (Cat#82006-2203304)
1 醋酸氯己定
看来还是二代效果相对好一点,可是还是不行啊
这样看来不得不在流动相上动动脑筋了!!!
我改
  原流动相  0.02 mol/l磷酸二氢钾(用磷酸调pH2.5):乙腈=65:35
⊙﹏⊙b汗
再改!!
有进步,不过。。。。。。。。没前途
继续努力!
有效果啦!拖尾小于1.5了!!
但是我们要继续追求卓越!!我们要更好!!!
在我们的不懈努力下,嗯  客户满意了
我们还留了一手,对客户的条件进行了较大的改动,自己留着啦
由此来看,单独加入盐溶液的情况下,适当地加入相应的缓冲盐,
非常有利于改变峰型。
yuduoling
wubin102628
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
缓冲盐的效果还是挺明显的
看来缓冲盐还是配合着使用好
蓝人
这个缓冲盐的加入效果有很大改善啊
楼主 能否在说下选择这种缓冲盐的原因啊
蓝人
wubin102628
这个主要还是参考前人的经验,比如有类似的经历或者查阅文献
wubin102628
yifan1117
ggehui
happy爱米粒
武灵
最后一个图做出来就满意了嘛,这缓冲盐的使用,真是百试不爽啊。
至于怎么选择合适的缓冲盐以及使用多少,楼主可以更多的分享哦。
