原文由 susanwj0315(susanwj0315) 发表:
原文由 fyzeng(fyzeng) 发表:
原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:
多谢各位解答,已经称了,减量法称的。天平是万分之一克的,能精确到0.1mg,如楼上所言,关闭门窗空调是很有必要的,不然数值跳动很大
称25mg ,精密称定,至少要用十万分之一的天平。建议最好结合USP的最小称量值来确定你的天平是否可以精密称定25mg
同意。准确称量是0.1%的要求,那么十万分之一天平理论是可以达到20mg,但是需要测试下,环境的影响可能使天平达不到20mg的要求。直接称量
想请问下fyzeng,如果我用减重法称量,容器+样品是20多g,那么可以使用万分之一天平吗?
还有,我们之前对天平的适用范围设定是最小称量值 - 量程,现在审计员说要尽量缩小范围到实际使用。对于十万分之一天平,我订使用范围是20mg - 30g,其实每天使用都是容量瓶- 去皮 - 称重。那么我定的这个范围是加上容量瓶的,还是就只是称重的就可以。去皮前的重量是否算在使用范围里?
你好,我先回复你的第二个问题,然后再回复你的第一个问题
1、建议做最小称量值的时候,可以考虑到你实际日常使用时最大用到的皮重为多少,然后做最小称量值的时候模拟你日常的称量方法去做,加上一个日常可能使用到的最大皮重的量的砝码,然后,这样做出来的值是更贴近于日常实际的使用情况的。例如,你日常使用时50g为最大的皮重,那么你做最小称量值的时候可以考虑,放一个50g砝码—去皮—放20mg砝码做最小称量值。
2、“如果我用减重法称量,容器+样品是20多g,那么可以使用万分之一天平吗?”根据上述的结果得出结论。
不知道我上面有没有说明白。
刚才才发现,我以为我一次的回复没有成功呢,结果一看,回了三次,权当再一次解释吧。
