主题:【分享】ICP光谱版面知识汇总(更新至6月25号)
浏览0 回复43 电梯直达
yuechunguang
谢谢楼主!楼主好人,这么晚了还在回复,辛苦~\(≧▽≦)/~啦。
也与安捷伦工程师沟通了,5ppm Mn 做出的矩管准直信号太低,打算换根新的矩管尝试一下,先把信号提上来。目前配件再买,问题解决了会分享出来的。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 yuechunguang(yuechunguang) 发表:
问题:
1.手动进样与自动进样差别太大,自动进样器一般问题会发生在哪里?
2.仪器3次读数差别挺大,一般是由什么问题引起的?
3.一般几个样品测下来需做品控?一般偏差多少可以接受?
4.手动进样测完样品后,再测标品0.40.6ppm,结果偏大,是不是之前测得样品结果也可能偏高?
5.自动进样时,在测得A\B样品后,再测标品0.8 ppm,结果偏大;测完C/D样品后,再测标品0.2 ppm,结果反而低于0.2,为什么?
6.5ppmMn 标夜做矩管准直,强度有无范围啊?低于多少说明有问题,我们做的大概范围只有18万左右。
7.仪器开机一般需要稳定多少时间,15min or 30min?
1.可能自动进样器管路太长?或者采样针有轻微堵塞?
2.可能由于仪器不稳定引起的,是不是预热时间不够?也可能由于浓度太低引起的,但看楼主的浓度不太像是这个原因。也可能是雾化器有堵塞。
3.我们之前是10个样品下来做一个QC,一般偏差10%以内可以接受。
4.很有可能之前的样品也偏高,所以严格点就是测QC时候发现有问题,此QC前面至上一个OK的QC之间的样品要重新测。
5.这个可能是巧合,可能是仪器状态不稳定导致的(堵塞或者预热时间不够之类的)。
6.我们之前用710的时候,强度大概50多万吧,楼主18万强度貌似比较低。
7.一般预热(开机点火)30min以上为宜。
装比大学生
汇总非常好,就是有好多新手等级不够没资格看的,让我很郁闷。
砂锅粥
原文由 装比大学生(v2922758) 发表:
这个帖子不需要任何等级都可以看到的。
装比大学生
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这个帖子不需要任何等级都可以看到的。
汇总中有一些帖子看不了的,我的级别不够,铂金埃尔默尾焰切割装置装拆维护纪实这个就想看却看不了,没办法了,只能等到等级够了再去学习。
装比大学生
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这个帖子不需要任何等级都可以看到的。
刚才又去看了了,有好多篇不错的文章都有级别限制,可惜了。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这个帖子不需要任何等级都可以看到的。
因为论坛改版了,现在精华帖需要一定的等级才能看。好好加油,很快就能看到了。
yuanjr0815
砂锅粥
原文由 yuanjr0815(v2899582) 发表:
ICPE-9000中,Mn只能配到4ppm吗,再高就溢出了?
不至于吧?Mn又不是很容易激发的元素,不想碱金属比较容易溢出。
测试员
beyond4402
