CJJ -T52-93城市生活垃圾好氧静态堆肥处理技术规程
4.2堆肥发酵周期和发酵条件
4.2.1一次性发酵工艺的发酵周期不宜少于30d,二次性发酵工艺的初级发酵和次级发酵周期均不宜少于10d。
4.2.2发酵设施必须有保温、防雨、防渗的性能,必须配置通风、排水和其它测试工艺参数的装置。
4.2.3发酵过程中,必须测定堆层温度的变化情况,检测方法应符合附录A的规定。堆层各测试点温度均应保持在55℃以上,且持续时间不得少于5d,发酵温度不宜大于75℃。
4.2.4发酵过程中,应进行氧浓度的测定,检测方法应符合附录A的规定。各测试点的氧浓度必须大于10%。
4.2.5发酵过程中,必须进行通风,对不同通风方式应符合下列要求:
4.2.5.1自然通风时,堆层高度宜在1.2~1.5m,并应采用必要的强化措施。
4.2.5.2机械通风时,应对耗氧速率进行跟踪测试,及时调整通风量,标准状态的风量宜为每立方米垃圾0.05~0.20m3/min;风压可按堆层每升高1m增加1000~1500Pa选取。通风次数和时间应保证发酵在最适宜条件下进行。
4.2.6发酵终止时,堆肥应符合下列要求:
4.2.6.1含水率宜为20%~35%。
4.2.6.2碳氮比(C/N)不大于20:1。
4.2.6.3达到无害化卫生要求,必须符合现行国家标准《粪便无害化卫生标准》的规定。
该帖子作者被版主
gzlk650加 5积分,
2经验,加分理由:说的非常好
