原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
如上图,做玩具加拿大元素迁移,一般习惯称之为C-O3即S2,这个方法比较奇怪,要求称样量100mg,加20ml的5%体积比的盐酸溶液,在20度+/-2度的时候,震荡(10+/-1)分钟,然后过滤,定容,加1ML的HN03溶液定容到50ML,与EN71-3元素可溶出迁移方法完全不同,为什么会这样,标准方法都是模拟小孩子不小心将玩具某部分吞到肚子里面去的,C-O3制定方法的依据?
原文由 andyleichao(andyleichao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
方法差别确实很大 个人看法是,加拿大平均温度很低 ,20几度算高温了,标准制定时应该考虑的是本土的均温 至于为什么不模拟体温、模拟胃酸消化等等 谁又能说自己的标准真的是真理呢 个人看法 呵呵
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 小石了了(liushigang) 发表:
5%体积比的盐酸和0.07mol/L的相差有多大呢?
一般盐酸都是37%的AR HCL,5%是体积比,所以浓度差别还是有的
应该是考虑室温溶出吧,5%也是稀酸,是加拿大方法溶出结果高吗?
没有具体对比过,不过限定值很高
加拿大方法也没有校正因子的说法吧?
