主题:【讨论】实验室测试是不是测试的数量越多越准确啊?
浏览0 回复194 电梯直达
hou1210
最近做实验看到很多标准有要求的测试数量,而领导为了保证结果的准确性,总是要求多做,难道做的样品数量越多就能越准确吗?
该帖子作者被版主 独行者2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出讨论话题。
baby073125
这个不准吧,如果设备不好或者环境达不到样品做的再多也白搭啊!
郭景祎
那看你重视什么参数了,重复测定减少的是随机误差,但不能消除,误差有很多种,随机误差只是一个方面
hou1210
也就是说多次测量只能是增加样品不均匀性的误差呗!
有你我才不再孤单
看看设备是不是符合管理要求
设备的精准程度
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
hou1210
总之,测试结果的准确度不只是样品的问题与很多方面都有关系。
baby073125
是啊,样品的均匀度再好如果设备和环境等因素达不到的话也不行的。
依风1986
数量多不代表什么,很多因素影响了,环境,设备,方法,人,试剂,样品本身的均匀性,稳定性等,简单的说你就是人机物法环
baby073125
xinye1210
测试的数量越多越精确也有点道理。但是不是完全的。
hou1210
