主题:【求助】怎么提高分离度
浏览0 回复12 电梯直达
我是小靳
我是按照药典上的步骤来的,检测的物质是齐墩果酸和熊果酸的含量测定,用的C18 的柱子,条件是:210nm  柱温:18℃  流速:1.0ml/min 流动相为 甲醇:水:冰醋酸:三乙胺=265:35:0.1:0.05
想问一下各位高手有没有做过类似的,我做的感觉分离度不是很好,之前是有点拖尾,因为之前的温度是17℃,我升到了18℃,然后拖尾好了,分离度就一直不是很好,想问问大家有没有什么解决的办法,之前做预实验的时候峰形什么的一直都蛮好的。我还改过流速,流速改了分离度只是在原来的基础上加强了
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
阿宝
楼主发错位置了,这个应该发到液相版面去,改善分离度 应该换柱子或者调节流动相比例,调节流速意义不大
该帖子作者被版主 jncxyy20122积分, 2经验,加分理由:积极应助
nixiaolong
你做预实验和现在条件是一样的吗?如果一样,是不是柱效降低了?lz可以上一张谱图看看
c244328649
影响分离度的因素很多吧?
比如说:1.样品的进样量,不能太多也不能太少
        2.色谱的柱温、检测器的温度、进样口的温度要适合
        3.载气的流量
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:积极应助!
有水有渝
方法中要求控制温度吗,如果没有可以继续改变温度为改变峰形,楼主最后上个预实验的色谱图和后面18度时的色谱图对比一下,也可能是色谱柱性能下降了,或流动相配制有误差。
三人行
原文由 c244328649(v2715027) 发表:
影响分离度的因素很多吧?
        3.载气的流量
说的是液相不是气相哦。
xzy0513
是等度洗脱吧。如果流动相的比例不可以变。那么平衡时间增加多一些,应该会有改善。可以增加10分钟或者5分钟试试看。
王老头
xiao_case
楼主你的流动相加的乙酸,你测过PH值么?过酸或过碱都会损坏柱子,有时候相同规格、粒径的柱子,不同厂家不同型号的pH范围是不一样的。
至于提高分离度,在色谱条件单一改变的情况下,可以改变色谱柱长度(加长)来实现更好的分离度,但是分析时间相对延长!
c244328649
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
影响分离度的因素很多吧?
        3.载气的流量
说的是液相不是气相哦。
好的吧,液相不是很懂。
nixiaolong
影响分离度的因素很多吧?
        3.载气的流量
说的是液相不是气相哦。
好的吧,液相不是很懂。
呵呵呵 欢迎经常来学习
手机版: 怎么提高分离度
