主题:工作曲线的线性范围
浏览0 回复12 电梯直达
天涯古马断肠人
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
标准曲线法是定量测定的主要方法,线性的溶度范围是关系实验结果精确与否的关键,不同的条件不同的方法对线性有多大的影响?请举例说明;我们在工作中应如何熟练的掌握线性溶度,标准中规定的溶度如果出现不成线性时,我们改如何修改了?
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
蓝人
透明
tangtang
云☆飘☆逸
原文由 天涯古马断肠人(v2638911) 发表:
首先你没有说明方法,不同的方法对曲线的线性影响是不同,如果不是致命的影响,仅仅是消光值的改变,线性一般每天多大影响。比如:
1、2;2、4;3、6;4、8和1、1;2、2;3、3;4、4;2组数据得到的线性相关系数是是一样的
溶度?浓度??曲线的线性范围应该包含检测含量范围。标准中的浓度不成线性,首先要从自身查找原因,排除因为自己操作,试剂污染等因数带来的问题,如果还是解决不了,可上网查找相关文献做参考性查找,还是不行,那么请教老专家,发帖具体说明现象,操作过程等等,相信总有你想要的一些信息。虽然标准现在错误很多,但是致命性的错误还是很少的。
云☆飘☆逸
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
这,到分析化学版吧。
俺看到了。回帖了
zzyslq
如果某一药物的含量测定浓度为10ug/ml,那么做线性实验时,线性范围应该包含10ug/ml。
如:称0.1g标品到100ml容量瓶,定容;分别取0.1ml、0.2ml、0.5ml、1ml、1.5ml到100ml容量瓶,定容。
最好先确认15ul/ml不会超出量程。
如果线性区间不合适,就需要调整,如果10ug/ml被“调整”了除去,就要想办法把待测样品的浓度配在适合线性的范围内了。
qqqid
原文由 zzyslq(zzyslq) 发表:
最好先确认15ul/ml不会超出量程。
也可以稀释或浓缩样品,使浓度进入线性范围。
songtaste
线性范围的确定是很重要,直接关系到检测样品的结果是否准确可靠,就药物分析中有关物质项杂质来说,最低浓度是要做到定量限的,上限在规定的限度的200%就是很高的;含量的话,范围要求一般是80%-120%
butterfly琳
如果您已经确定了需要作出曲线的一系列浓度,而且确保他们呈线性,那么您测定之后作出曲线,发现那个点偏离的直线,那说明您的配制过程中出现了误差,您可以选择校正一下容量瓶,再重新配制标准溶液.......
