4 标准值 (Certified Value) 标准物质证书中给出的、由定值部门确定的具有确定准确度的标准物质特性量值。
5 参考值 (Information Value) 标准物质证书中给出的、由定值部门推荐供使用者参考的标准物质特性量值。注:参考值的准确度或未达到定值要求或不能给出确定的值。
6 均匀性 (Homogeneity) 物质的一种或几种特性具有相同组分或相同结构的状态。通过检验具有规定大小的样品,若被测量的特性值均在规定的不确定度范围内,则该标准物质对这一特性来说是均匀的。
7 稳定性 (Stability) 在规定的时间间隔和环境条件下,标准物质的特性量值保持在规定范围内的性质。
8 有效期 (Expiration Date) 在规定的贮存及使用条件下,保证标准物质特性量值准确的最终日期。
