主题:【求助】岛津2014C跳闸
浏览0 回复16 电梯直达
xiafeixin
岛津2014C,用了二年多,前几天开机时,按下面板上“启动GC”按键几秒后,室内相连的漏电开关跳闸。
GC外部线路和开关都检查过,没问题。
岛津工程师也来了,说是电源模块问题,换了个新的。有的第二天晚上又跳闸。什么原因??
怎么岛津的色谱这么不经用,一般色谱用个5、6年没什么跳闸等要换电路板的大问题发生器,项多换换喷嘴、衬管、点火线圈啥的。
安平
未必是这个原因。有可能线路板没有问题。
首先要排除线路问题或者容量不足的问题。
2013/5/9 20:19:21 Last edit by byron1111
lixinwang123
骆驼
漏电保护的质量可靠么?功率够不够?岛津GC最大功率为2700W。仪器所放环境如何,彻底清理仪器内部灰尘,室内湿度不能太高吧,电源零地电位差是否符合3V以下的标准。可以的话,换其他房间的电试一试,看如何
安平
仪器短路的话,根本不会运行,只要启动,就会跳闸。
qqqid
老跳闸不一定是气相的问题,也可能是空气开关性能不良,也就是跳闸的“闸”有问题。
我们实验室曾经有一台冰箱总是跳闸失电,头一天合闸,第二天来上班时发现又跳了,反复多次,开始以为是冰箱的问题,整了很多次,后来把空气开关换了就好了。
newxys
雨木霖
valorb
雾非雾
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
这个是有可能的,空气开关用的久了也会有这个现象的。
wxs123456
这个是电源问题,检查开关的火线.零线和地线。多数是零线和地线问题
手机版: 岛津2014C跳闸
