主题:高锰酸盐指数
浏览0 回复13 电梯直达
chejianmin
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
我刚接手高锰酸盐指数 做了几次实验 我做的空白试验加热30min后加入10ml草酸钠后 颜色仍然是微红色 空白值和比值一直没有可靠的数值 求解
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
那说明你标准溶液的浓度不对了,重新配高锰酸钾溶液,或者标定一下
2013/5/9 15:46:53 Last edit by guojingyi-2010
chejianmin
我用草酸钠标定高锰酸钾出来的数值是0.09786mol/L这个浓度应该是合理的啊
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
郭景祎
我们一般都控制在0.099左右,但是按照你实验的反映,应该是高锰酸钾的浓度过高啊,你加的量的问题吧?
2013/5/9 17:41:32 Last edit by guojingyi-2010
透明
原文由 chejianmin(chejianmin) 发表:
那配置的也不是很准确啊
老兵
这是因为新配高锰酸盐钾溶液活性太强的缘故。有的新配高锰酸盐钾溶液如陈化时间不够的确会出现此类情况,按原称量重配也是如此。解决办法就是多摆放一段时间后,取上清液使用;或使用接手前旧有的高锰酸盐钾溶液;还有就是加草酸钠的量改为12.00ml或13.00ml,但是计算的时候不能把10带进去计算。
该帖子作者被版主 lianxing-a2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
nphfm2009
“这是因为新配高锰酸盐钾溶液活性太强的缘故。有的新配高锰酸盐钾溶液如陈化时间不够的确会出现此类情况,按原称量重配也是如此。”这是为什么呢
chemistryren
红色不褪说明2种可能,高锰酸钾配得太浓,或者草酸钠配得太稀。
老兵
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
已经说得很清楚,活性太强,有效浓度高呗!
请问楼主新配的高锰酸钾溶液在水浴加热了多长时间?在使用前放置了多少天?
李偲
我们两个遇到同样的问题了,之后让我们同事做了一次,发现确实是高锰酸钾的浓度过高了,而且高锰酸钾酸钾配好放置一段时间应该要过滤,用砂心漏斗
m3109079
原文由李偲(v2770921)发表:我们两个遇到同样的问题了,之后让我们同事做了一次,发现确实是高锰酸钾的浓度过高了,而且高锰酸钾酸钾配好放置一段时间应该要过滤,用砂心漏斗
我是刚接手的新手与到这有的情况了能给我具体说说哈你们是怎么处理的吗?谢谢
手机版: 高锰酸盐指数
