主题:【讨论】亲们如何赶走氢氟酸?
浏览0 回复26 电梯直达
阶前尘
消化土壤氢氟酸用量还是蛮大的,因为要上ICP-MS(MS上用的是石英材质的雾化器和矩管),所以一定要把氢氟酸彻底赶掉。我就是不停地加硝酸和高氯酸来赶,但是有没有赶完全真不知道如何判断?亲们,分享下方法呗!
该帖子作者被版主 envirend5积分, 2经验,加分理由:话题讨论
ldgfive
toto
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
不用不停得加吧,土壤样品很多都是消解好后再200度左右将溶液蒸至近干,用酸复溶就可以了。经过稀释最后溶液中有极少量的HF酸对雾化器和矩管没有什么影响的。
该帖子作者被版主 jieqian12114积分, 2经验,加分理由:帮助
more_strange_miss
阶前尘
原文由 more_strange_miss(v2687671) 发表:
可以试下硼酸吧应该,
这个具体如何操作,求指导!
sega741
可以试下硼酸
这个具体如何操作,求指导!
我想他的意思是让硼酸和氢氟酸络合成氟硼酸,省掉不停的赶酸的时间。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
江湖三十年
光哥
高氯酸一百多微升就够了。不放心的话,待测液先在调谐界面过下冷焰,看看45=SiOH的count多少
按说,加过高氯酸且在高温下进行赶酸的动作之后,最后待测溶液的F离子应该很少的了。唯一担心的应该是最后是用2%左右的硝酸来定容的,这样又会产生HF。
不妨在上机之前找个时间自己试试F离子选择电极来测试待测液中的F浓度?然后根据这个浓度往里面定量加化学计量比的饱和硼酸
纸上谈兵,有用到HF的最好还是用耐氢氟酸的进样系统,特别是雾化器。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
2013/5/10 17:16:10 Last edit by xsh1234567
envirend
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我觉得只要温度够,就可以赶干净的
楼主的意思,可能除把硅赶走,还要把氢氟酸赶走:氢氟酸的使用量很难控制。温度足够,可以把酸赶走,致使氟化氢浓度很低,对炬管及连接管影响不大。
more_strange_miss
就像5楼说的 可以变成氟硼酸,然后进行消解
事后加的话 ,就是稍微多加点,也不要太多,然后赶酸。
匡矢
这个我不明白,用的是氢氟酸消解,消解前加的话就变成了氟硼酸消解,效果还一样吗?事后加的话,明明氢氟酸已经部分用于消解,为什么硼酸加入的量还要增加?
