主题:【原创】生乳中的微生物来源及类型
浏览0 回复4 电梯直达
hanmao
  生乳中的微生物来源及类型
1)    乳房内的污染:乳房中微生物多少取决了乳房的清洁程度,许多细菌通过乳头管栖生于乳池下部,这些细菌从乳头端部侵入乳房,由于细菌本身的繁殖和乳房的物理蠕动而进入乳房内部。因此,第一股乳流中微生物的数量最多。正常情况下,随着挤乳的进行乳中细菌含量逐渐减少。所以在挤乳时最初挤出的乳应单独存放,另行处理。正常存在于乳房中的微生物,主要是一些无害的球菌。当乳汁刚从健康畜体内挤出时,其所含的细菌数并不多,每毫升在几个到几千个之间,细菌的种类也不复杂。只有在管理不良,污染严重或当乳房呈现病理状态时,乳中的细菌含量及种类才会大大增加,甚至有病原菌存在当乳畜患有结核病、布鲁氏杆菌病、炭疽、口蹄疫、李氏杆菌病、伪结核、胎儿弯曲杆菌病等传染病时,其乳常成为人类疾病的传染来源。来自乳房炎、副伤寒患畜的乳,可能引起人的食物中毒,因此,对乳畜的健康状况必须严格监督,定期检查。
2)    牛体的污染:挤奶时鲜乳受乳房周围和牛体其他部分污染的机会很多。因为牛舍空气、垫草、尘土以及本身的排泄物中的细菌大量附着在乳房的周围,当挤乳时侵入牛乳中。这些污染菌中,多数属于带芽胞的杆菌和大肠杆菌等。所以在挤乳时,应用温水严格清洗乳房和腹部,并用清洁的毛巾擦干。
3)    挤乳用具和乳桶等的污染:挤乳时所用的桶、挤乳机、过滤布、洗乳房用布等,如果不事先进行清洗杀菌,则通过这些用具也使鲜乳受到污染。所以乳桶的清洗杀菌,对防止微生物的污染有重要意义。有时乳桶虽经清洗杀菌,但细菌数仍旧很高,这主要是由于乳桶内部凹凸不平,以致生锈和存在乳垢等所致。各种挤乳用具和容器中所存在的细菌,多数为耐热的球菌属;其次为八叠球菌和杆菌。所以这类用具和容器如果不严格清洗杀菌,则鲜乳污染后,即使用高温瞬间杀菌也不能消灭这些耐热性的细菌,结果使鲜乳变质甚至腐败。
4)    空气的污染:畜舍内飘浮的灰尘中常常含有许多微生物.通常每升空气中含有50100个细菌,有尘土者可达1000个以上。其中多数为芽胞杆菌及球菌,此外也含有大量的霉菌孢子。空气中的尘埃落入乳中即可造成污染。因此,必须保持牛舍清洁卫生,打扫牛舍宜在挤乳后进行,挤乳前1小时不宜清扫。
5)    水源的污染:用于清洗牛乳房、挤乳用具和乳槽所用的水是乳中细菌的一个来源,井、泉、河水可能受到粪便中细菌的污染,也可能受土壤中细菌的污染。主要是一定数量的嗜冷菌。因此,这些水必须经过清洁处理或消毒后方可使用。
6)    蝇、蚊等昆虫的污染:蝇、蚊有时会成为最大的污染源,特别是夏秋季节,由于苍蝇常在垃圾或粪便上停留,所以每个苍蝇体表可存在几百万甚至几亿个细菌。其中包括各种致病菌,当其落入乳中时就可把细菌带入乳中造成污染。
7)    饲料的污染:乳被饲料中的细菌污染,主要是在挤乳前分发干草时,附着在干草上的细菌(主要是芽胞杆菌,如酪酸芽胞杆菌、枯草杆菌等),随同灰尘、草屑等飞散在厩舍的空气中,既污染了牛体,又污染了所有用具;或挤乳时直接落入乳桶,造成乳的污染。此外,往厩舍内搬入褥草时,特别是灰尘多的碎褥草,舍内空气可被大量的细菌所污染,因此成为乳被细菌污染的来源。混有粪便的褥草,往往污染乳牛的皮肤和被毛,从而造成对乳的污染。
8)    工作人员的污染:乳业工作人员,特别是挤乳员的手和服装,常成为乳被细菌污染的来源。因为在指甲缝里,手,皮肤的皱纹里往往积聚有大量的微生物,甚至致病菌。所以,挤乳人员如不注意个人卫生,不严格执行卫生操作制度,挤乳时就可直接污染乳汁。特别是工作人员如果患有某些传染病,或是带菌()者则更危险:因此.乳业工作人员应定期进行卫,生防疫和体检,以便及时杜绝传染源。
该帖子作者被版主 yqfxy5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
您可能想找: 生物质谱/MALDI-TOF 询底价
马踏飞燕
很好的知识分享,说真的,隔行如隔山,通过您的帖子,了解了生乳微生物的来源
该帖子作者被版主 yqfxy2积分, 2经验,加分理由:感谢讨论
ciopl陈三
学习了!谢楼主分享
乳制品的质量还是得从源头上进行控制,不然后面在清洁的生产工艺都无济于事。希望国内的鲜奶源头质量控制能不断提高。
该帖子作者被版主 yqfxy2积分, 2经验,加分理由:感谢参与
2013/5/12 8:33:07 Last edit by ciopl
hanmao
飞燕老师,您的研究方向是哪些?以后可以相互交流下?
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
hanmao
嗯,源头控制还是关键。
原文由 ciopl陈三(ciopl) 发表:
学习了!谢楼主分享
