原文由 cinderella----(cinderella----) 发表:原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:原文由 zbb1982(zbb1982) 发表:
我看了仪器的配置,如果用的是si半导体探测器的话,是测试不了AL的,另外一般测试S和前面的元素必须要抽真空,要不然是不能测试的.还有AL的信号强度在任何情况下都不会边成Pb的,我猜测你目前的仪器不适合做合金分析的.这款仪器可能主要是针对RoSH测试的.另外一个含Pb很少,你测试出来有几万PPM,只能说明两个问题,一个是这台仪器设备本身有问题,另外就是你做的元素曲线有问题.
我同意你的看法!
但是元素曲线估计不是楼主做的,而是内置的!
有可能探测器的能量校正出现问题!
看看是不是所有的轻元素都有类似情况!
我们用的是精工 SEA1000AⅡ的仪器扫描铝合金样品,扫描结果显示Pb有几万的含量,但是化学确认之后发现Pb是少量的,并且XRF扫不出Al这个主量元素。我的问题是,铝元素的信号强度为何变成了铅的信号输出了呢?是因为铝是轻金属的某些特性吗?
求高人指点一二啊~小弟在此谢过各位大侠啦!
原文由 loaferfdu(loaferfdu) 发表:原文由 cinderella----(cinderella----) 发表:
精工的SEA1000A II使用FP法测试金属的,FP法最后要做归一化的,就是要让所有元素的含量加起来等于100%。
对于铝合金,由于Al是轻金属,发光能力弱,检测器检测到信号就弱,甚至可能检测不到Al信号。这样在归一化的时候就会导致其他元素含量偏高。举例来说,假定某铝合金铝含量为99%,其他杂质元素如Fe、Cu、Pb等所有含量为2%。如果Al测试不到,那么Al含量为0,或者测试结果为80%,这样归一化时,就可能会出现Pb含量为百分之几的情况,就是你说的几万ppm。
对于这种情况,建议你使用精工的塑胶RoHS曲线,然后看看Pb通道的谱图,就会看出到底有没有Pb了。
原文由 cinderella----(cinderella----) 发表:原文由 loaferfdu(loaferfdu) 发表:原文由 cinderella----(cinderella----) 发表:
非常感谢loaferfdu!
