原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:很少。原文由 wsy18(wsy18) 发表:你们用不到盐溶液吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:我们用的都是有机膜,主要过滤有机溶剂。原文由 wsy18(wsy18) 发表:正常操作下,一般是不会堵在砂芯的位置的。要堵也是堵在滤膜上。只是在用错滤膜的时候,过滤的试剂把滤膜溶解了的情况下,才要酸洗烘干。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
这个砂芯可以用洗液洗的,也可以在烘箱中烘干。参考玻璃仪器的干燥就行。
因为前面有滤膜,这个砂芯不容易堵。我们用了很多年了,没发现过堵。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:如果只用一种滤膜时,选错滤膜的情况就比较少见了。如果两种滤膜都用的情况下, 还是有一定的出错几率的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:很少。原文由 wsy18(wsy18) 发表:你们用不到盐溶液吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:我们用的都是有机膜,主要过滤有机溶剂。原文由 wsy18(wsy18) 发表:正常操作下,一般是不会堵在砂芯的位置的。要堵也是堵在滤膜上。只是在用错滤膜的时候,过滤的试剂把滤膜溶解了的情况下,才要酸洗烘干。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
