主题:【讨论】在ICP点火前,我们一般要进行检查\冲洗.请问大家.你们主要检查什么?气路冲洗几遍?
浏览0 回复36 电梯直达
依风1986
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
我们点火前,先确认冷却水循环机的水位和工作是否正常,检查氩气的储量,排风是否正常,进出液管有无堵塞,废液瓶的容量,雾化器,雾室有无异常。
tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
点火前会先让氩气通几分钟后再点火。
我们也是,之前听谁说第一次点火点不着,第二次就搞定了,跟提前通氩气应该也有点关系
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
点火前会先让氩气通几分钟后再点火。
第一点火点不着,一般会提示氩气压力低,可能刚通氩气的时间不久有关。
依风1986
点火前会先让氩气通几分钟后再点火。
我觉得也是,这种情况可能性比较大
砂锅粥
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
通氩气是光室高吹吗?还是10几L/min的?
不完全算啊!开机前的通氩气
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不完全算啊!开机前的通氩气
只是打开氩气,然后打开软件保持一段时间吗?还是有特殊的设置?
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不完全算啊!开机前的通氩气
没有啥特殊设置
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不完全算啊!开机前的通氩气
没有啥特殊设置
那就是光室的高吹而已了,一般默认是3L/min。我们仪器就算先开着吹1个小时通常第一次都还是会点火失败。
