主题:【求助】白油中的重金属分析
浏览0 回复18 电梯直达
cuidandanlf
我说的白油是C16-C31的烷烃混合物,常温是无色透明液体,里面重金属主要是铅,其他的不清楚,能测定总量来就可以,国标中用的是与标准溶液比色的方法,个人感觉操作起来误差会比较大,请各位虫友帮帮忙,用什么仪器来检测比较好?仪器价格不用考虑,只要求前处理容易,检测精度高,准确度高,检测方便快捷,因为我们的产品重金属含量都是10ppm一下的。用原子吸收还是ICP,还是有别的更好的仪器?谢谢啦
附件:
lilongfei14
营养快线
如果单一做铅的话,用原子吸收吧。便宜实惠。
如果样品量较大,并且多元素分析的话,就ICP-OES。
这两个都能满足你样品里金属含量的检测,并且精度和准确度都没有问题。
操作便利上来说,ICP-OES比AAS要方便些(测单一元素差不多)。
样品的前处理,你是有机样品的话,两者也一样,都是灰化后酸溶。
cuidandanlf
原文由 leogoal(leogoal) 发表:
有没有不用灰化直接进样的仪器呢?
营养快线
有机样品直接进样,ICP会熄火。
石墨炉原子吸可以有机样品直接进样,但是不知道是否适合你的这个样品。
coffee8
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
做Pb原子吸收能比ICP好点
这个我同意
低含量的还是原子吸收做比较好!
cuidandanlf
秋月芙蓉
国标中用的是与标准溶液比色的方法,说明样品中铅含量比较高,估计FAAS可以满足
《学无止境》
红土泥人
如果只关注Pb的话,那当然选择原子吸收合适了,何况含量这么低
元素多、样品多的话,可以考虑ICP,毕竟工作效率高
popo
