请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 hiei(qhdzn) 发表:按照标准取样,加入石油醚提取脂肪后按油脂过氧化值的测定方法测定。
原文由 去年冬天(7336167) 发表:做的时候最好是多做几个平行样将样品粉碎取样按GB5009操作就行
原文由 消咳喘(rogersw) 发表:过氧化值就是用5009标准
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 hiei(qhdzn) 发表:按照标准取样,加入石油醚提取脂肪后按油脂过氧化值的测定方法测定。这个取样很关键,取不同的部位,检测出来的结果不一样。
原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 hiei(qhdzn) 发表:按照标准取样,加入石油醚提取脂肪后按油脂过氧化值的测定方法测定。这个取样很关键,取不同的部位,检测出来的结果不一样。把样品混匀不就行了。
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 hiei(qhdzn) 发表:按照标准取样,加入石油醚提取脂肪后按油脂过氧化值的测定方法测定。这个取样很关键,取不同的部位,检测出来的结果不一样。把样品混匀不就行了。理论上取样越多,然后四分法,得的样品有代表性,但一般不会把整个火腿来制样的。
原文由 去年冬天(7336167) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 hiei(qhdzn) 发表:按照标准取样,加入石油醚提取脂肪后按油脂过氧化值的测定方法测定。这个取样很关键,取不同的部位,检测出来的结果不一样。把样品混匀不就行了。理论上取样越多,然后四分法,得的样品有代表性,但一般不会把整个火腿来制样的。我们以前是切200G
