主题:【求助】PE 7000DV光学初始化失败
浏览0 回复20 电梯直达
kao-yan
今天想测样品,等离子体点火后,等了一段时间,大概10-20分钟,是想让它稳定后,光学初始化,结果,马上就说失败,说no valid peak,没有找到有效的峰,问维修工程师说可能棱镜温度太高,问应用工程师说可能温度太低,今天气温低,开了热空调,温度计显示为25度左右,查看了诊断里的棱镜有26度,光学转换器有34度,不知道这算不算高?
试了几次,都是失败,只好熄炬,但是降温好慢,10多分钟才降0.几度,郁闷,前辈们有碰到这种问题吗?怎么解决的?
popo
的却有可能是你的温度太低造成的,你可以回头晚上别关空调,第二天早上来开机看看~~
chemistryren
我都是开一晚上的空调第二天再开机的,2100的,没问题。
luxue0813
是啊 我也遇到这样的问题了  工程师说要保修 有那么严重么?
请问你后来是怎么解决的?
child119
我们的2100也遇到这样的问题了 过不去呀 郁闷 可是同样房间还有一个4300 么得问题啊 ╮(╯▽╰)╭
chenyue9119
我用2100DV,去年冬天特别冷的时候,如果不开空调都是点不了火的,通常开2个多小时的空调就能点火了,一开始能点着火,就应该不是冷却水的问题。
还是试试开久一点的空调先。
2010/3/23 21:16:49 Last edit by chenyue9119
zhouzhiguo
我遇见过,等点火时间长一点再初始化就可以了
也是同样的型号
2010/3/24 10:03:51 Last edit by zhouzhiguo
chemistryren
同志们,我有PE初始化过不去的调整方法.我试过一次,管用.
该帖子作者被版主 shaweinan6积分, 2经验,加分理由:对一些PE的用户很有帮助
maixi123
房间内的温度,棱镜的移动位置,很多的原因,我一般是将仪器关了再开,反复初始化,让仪器自己找正,最后基本上都OK了!如果万一不行,只有调校光路了!
tbrsrabbit
AK-47(冲)
